原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
1. 泵性能如何?
2. 载气情况如何?
3. 您进样口采用恒流还是恒压?
4. 是不是因为载气大量进入稀释了参比气体?
个人感觉应该是参比池电磁阀密闭性能不好了。
真空很好达到6*10-6 Torr.
载气压力正常。
进样口采用恒流模式。
恒流载气应该不会出现大量载气进入情况吧?
真空度是不是太好啦?
提高载气流速,真空度会不会下降?
我觉得应该是调谐液小瓶那里的电磁阀有问题。
出问题之前是不是添加过调谐液呢?会不会是灰尘什么的被吸进去,阻碍的电磁阀正常关闭呢?
真空度一直这样的,感觉还行吧,之前一台机是8*10-6,现在的要好一点。
提高流速到2ml/min真空下降到1*10-5左右.
调谐液是有换过,但是没留意是否为换过后出现的情况,但是,如果是因为灰尘阻隔关闭,那么为什么过段时间又恢复了呢?
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:PE的真空度这么好的呀。岛津的从来没达到10*-5的等级。岛津QP-2010 Ultra的调谐液在仪器外部就可以看到液面的高低。原文由 czcht(czcht) 发表:
楼主什么仪器?真空度能达到这样的水平。调谐液应该可以用很久的,基本不需要添加,可能仪器用到退休调谐液都还没用完。
我们的是PE600的,真空度一般都在这样的,还有680的可以达到4*10-6Torr。
我们的调谐效果不好所以一直想看看调谐液是不是快完了。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
1. 泵性能如何?
2. 载气情况如何?
3. 您进样口采用恒流还是恒压?
真空很好达到6*10-6 Torr.
载气压力正常。
进样口采用恒流模式。
真空度是不是太好啦?
提高载气流速,真空度会不会下降?
不是完全阻止电磁阀关闭,灰尘或者纤维只是造成泄漏,时间长了,电磁阀的胶垫会因为真空而压紧,情况就会好起来了。之后,你再次开启并关闭电磁阀,又会循环这个过程。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
1. 泵性能如何?
2. 载气情况如何?
3. 您进样口采用恒流还是恒压?
真空很好达到6*10-6 Torr.
载气压力正常。
进样口采用恒流模式。
真空度是不是太好啦?
提高载气流速,真空度会不会下降?
嗯,这样感觉很有道理。但是要怎样消除这样干扰呢?我们自己可以弄吗?
