主题:【第六届原创】实验室仪器设备温度指示调节仪发展综述
浏览0 回复26 电梯直达
wccd
该帖子已被chenboyou设置为精华;
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室仪器设备温度指示调节仪发展综述
  概述
    温度调节仪广泛应用于冶金、化工、轻工、纺织、农业、军工、航天等行业领域,主要是对实验室仪器仪表、试验箱、马弗炉(箱式炉)、烘烤箱、制冷设备、医疗仪器、塑料机械、恒温大棚、家用电器。作-2001800范围内的温度测量和高精度控制。
    温度调节仪从最早的传统的动圈式,经历了电子模拟式、数显式、智能型几个阶段。从发展趋势方面而言,智能型温度调节仪是未来发展的主流,无论从功能、精度、使用控制等方面看都是以上其它几种温度调节仪无法比拟的。如配相应的传感器也可拓展到压力、流量、液位、位移等物理量的测量、显示和控制。
  温度调节仪的类型与发展
1. 电子管时代的机械模拟指针型:(发展年代为五十年代~六十年代,纯电子管型)
    此早期使用的机械模拟指针型,主要是五十年代末~六十年代初我国从前苏联和前东德引进的的技术,组装和吸收消化自产并行,产品以EFT系列为主。
图一  电子管EFT-100型温度调节仪(正面图)
该帖子作者被版主 chenboyou5积分, 2经验,加分理由:图、文说明不错
wccd
    内部电子线路主要是电子管加继电器的控制系统,该类温度调节仪为我国在五十~七十年代的工业做出了不小的贡献。
图二  电子管EFT-100型温度调节仪(仪表刻度)
图三  电子管EFT-100型温度调节仪(背面图)
2011/12/1 0:52:26 Last edit by wccd
wccd
控制方式为位式二位或三位控制方式,通过输出控制外部接触器吸合,进行温度调节。
图四  电子管EFT-100型温度调节仪(实际应用)
2011/12/1 0:53:48 Last edit by wccd
wccd
2. 晶体管时代的机械模拟指针型:(发展年代为七十~八十年代,纯晶体管型)
    这类温度调节仪基本都是国产产品,由我国自行设计和自主生产,其型号为XCTXCZXFT
系列为主,所用电子元件主要是晶体管加继电器,由于使用了晶体管技术,温度调节仪的体积有所减小,在七十~八十年代这类温度调节仪发挥了重要的作用。
图五  模拟指针式温度调节仪正视图(中低温)
位式控制方式(断续的开关信号),继电器触点控制。
图六
  模拟指针式温度调节仪侧视图(高温型)
2011/12/1 14:40:23 Last edit by wccd
wccd
模拟指针式温度调节仪
图七  模拟指针式温度调节仪
背面图
+,-” 为热电偶(或热电阻)接线端,“高,中,低”为继电器触点控制高位或低位接线端,“短”为模拟指示针运输时防止强烈摆针电路接线端,220VAC为电源接线端,
为保护地线。
图八  模拟指针式温度调节仪内部图
组成元件有晶体二极管,三极管,电阻,可调电阻,电容,变压器,继电器,动圈仪表等。
2011/12/1 12:52:28 Last edit by wccd
wccd
模拟指针式温度调节仪内部动圈仪表
图九
模拟指针式温度调节仪内部动圈仪表结构图
仪表组成:仪表指针,仪表指针电磁动圈,磁感应铝旗,磁感应线圈。
图十
模拟指针式温度调节仪内部图
图十一  XCT-101
模拟指针式温度调节仪实际应用图
2011/12/1 1:05:22 Last edit by wccd
wccd
3.指针加电位器设定型温度调节仪(发展年代为八十~九十年代,晶体管+小规模集成电路)
图十二  电位器设定型温度调节仪(长方形)
    这类温度调节仪(TDW系列型),通过面板温度调节旋钮和刻度面板配合来设定相应所需控制温度值。电位器和指示表头(或数字显示)相配合设定完成温度调节功能。
图十三
  电位器设定型温度调节仪内部结构图
图十四  电位器设定型温度调节仪内部电子元件布局
2011/12/1 14:41:31 Last edit by wccd
wccd
其优点是采用了晶体管技术,使温度调节仪体积大为减少,温度设定由电位器调节,带来很大方便。
图十五  电位器设定型温度调节仪图(方形)
此种温度设定不能用旋钮设定电位器的办法来判定仪表的灵敏度,而应用改变相应正规的输入信号来判断仪表的灵敏度。
图十六
  电位器设定型温度调节仪实际应用图
2011/12/1 22:25:00 Last edit by wccd
wccd
4.  拨码开关设定型温度调节仪:(发展年代为九十年代,小规模集成电路+晶体管型)
1)指针指示加拨码开关设定型温度调节仪。
在拨码开关上直接设定所需温度值,无须用开关来转换测量与设定,使用更方便。
图十七  指针指示加拨码开关设定型温度调节仪图
2011/12/1 14:42:58 Last edit by wccd
wccd
2LED数码显示加拨码开关设定型温度调节仪:
这类仪表采用了LED数码显示管,显示温度指示值,直观大方,是温度调节仪有了质的飞跃。
图十八
LED数码显示加拨码开关设定型温度调节仪外形图
在此方式设定时需注意不能超过仪表本身标称量值范围。
2011/12/1 1:14:43 Last edit by wccd
wccd
5.  LED数码管数字显示按键设定智能型温度调节仪:(发展年为代九十年代~二千年,小规模集成电路型+大规模集成电路型)
1显示屏数字及模拟条显示型温度调节仪
    这类温度调节仪主要是LED
数码管数字显示型,同时带模拟条显示,当干扰较为严重的环境时,数字显示值会乱跳,此时观察温度模拟条的指示可以大致判断具体的温度值,这有些类似指针仪表。
图十九
LED数码显示及模拟条显示型温度调节仪外形图
温度调节仪输入信号:
热电偶:E,T,N,K,R,S,B,WR
热电阻:Cu50,PT100,PT1000
连续的电压信号:05V15V010V
连续的电流信号:010mA420mA
2011/12/1 22:27:27 Last edit by wccd
