主题:【求助】瓦拉按720 ICP-0ES炬管裂开问题
浏览0 回复22 电梯直达
wyun
新炬管刚装上没几天,连续进样3个1Mol/l的HNO3定容的试样之后,进了有5%KOH的溶液,突然听到“彭”的一声,声音很少,怕出问题,当时就立刻熄火,过了十几分钟之后打开舱门,当时没发现任何问题,过来今天把炬管换下来清洗的时候才发现炬管口处有一条很明显的裂痕!这个炬管刚装上去才一个星期啊,而且还没到一个月,加上这根,就已经有连根炬管出问题了,第一根是直接烧凹进去了!大家分析分析是什么原因!万分感谢
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
wyun
原文由 czcht(czcht) 发表:
仪器用了多久了?
刚用了两个月!9月22到的机器,正常频繁用的话,1个月左右的样子!
砂锅粥
原文由 wyun(wyun) 发表:
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
楼主为什么要进碱液呢?
wyun
原文由 wyun(wyun) 发表:
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
楼主为什么要进碱液呢?
公司做的wafer有问题,让我测下是不是质溶的时候出问题,污染了,所以就测了下质溶的溶液,就进了一次样,就出了问题!诶……
砂锅粥
5%KOH浓度太高了吧?就算不是钾元素也饱和了吧。想直接把炬管之类的毁了?
建议测元素含量不要达到百分等级的,容易饱和。
而且碱性会损硅酸盐类的东西。
popo
5%应该可以,一般的雾化器TDS都在5%左右.
高盐样品只要不熄火一般都没有问题啊,我 Optima 7000 做饱和盐水也没有这个问题啊.
对了,你是720是吧, 水平炬的是吧. Varian的水平炬坛子上经常反映类似的问题..
2011/12/2 15:47:19 Last edit by popo
maozuqing814
原文由 wyun(wyun) 发表:
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
你直接进碱溶液样品?而且浓度还那么大,矩管不坏才怪呢,瓦里安的矩管确实不咋样,跟机器自带矩管还好,三根用了两年,后面买的就两个月一根,矩管很贵。可以提高等离子体流量,增大发射功率来测高盐的样品,效果会好,也有利于矩管的保护。
lilongfei14
水平的烧距管很多,烧距管主要有高盐、冷却气堵塞、距管安装不正确等引起的
自由的国度
原文由 wyun(wyun) 发表:
ICP参数如下:
功率:1KW
等离子气体流量:15
辅组气体流量:1.5
雾化气流量:0.6
上次我们买了新的ICP,工程师培训的时候说过,ICP对溶液的要求是要求酸性的,楼主你进5%的KOH的溶液应该是对矩管有影响的,目前我还没有进过碱性的样品,所以也不知道会出现这样的情况!
悠旸
可能还是和 测试碱液有关,通常都是酸性机体进样。
