原文由 pyj2yyh(pyj2yyh) 发表:原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
我以前也用ICPMS测过异丙醇,没出现过你说的这种情况啊。您是用的安捷伦的ICPMS吗?我之前用的是PE的ICPMS,采用有机加氧直接进样测的。IPA稀释10倍也可直接上机测。醇类样品用ICPMS检测偶尔会有信号增大的情况,可加入1%的HNO3试试。还有我不太理解的是:为何这么多元素都用冷焰做呢?冷焰本来就灵敏度低再加上IPA的信号抑制,K/Ca/Fe用冷焰做可以,其它用H2/热焰做不行吗?你可以用热焰测一些元素看信号是否升高来验证冷焰是否有问题。
您好!
有些元素用熱焰做响应信号很小,或者有干扰导致测量结果不准确,我这段时间一直在找有关测异丙醇的方法,也没什么结果,在冷焰下做的哪些元素信号一直在升高,以至于我无法判断结果,我不知道是我们仪器的问题还是我们异丙醇的问题,我测的可是超纯四级的异丙醇啊,希望您帮助我一下!
