原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:用什么方法?单位是 gI/100g。如果用韦氏法,计算公式是12.69*C*(V0-V)/M
关于油品碘值疑问?碘值单位计算方式
单位我知道了,谢谢,再问一下,分子量时126,9还是253,8
根据反应式来推算就知道,该是126.9
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:用什么方法?单位是 gI/100g。如果用韦氏法,计算公式是12.69*C*(V0-V)/M
关于油品碘值疑问?碘值单位计算方式
根据反应式来推算就知道,该是126.9
可是韦氏法已经把氯化碘浓度(用1/2)表示了,这个又怎么解释!不能光看反应式吧,得从整个实验来看把
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:用什么方法?单位是 gI/100g。如果用韦氏法,计算公式是12.69*C*(V0-V)/M
关于油品碘值疑问?碘值单位计算方式
根据反应式来推算就知道,该是126.9
当然要结合碘值定义。计算与韦氏试剂单元无关。
