以前仪器调谐各项指标都正常,前几天换了后进样进行试验,后进样口是DHS,因为做的样品是液体样,估计是吹扫捕集时吸附管里在吹扫捕集时吸附了很多水,在后续的吹干步骤中没有完全移除,导致水分进入色谱柱,实验中发现出峰不正常,停止试验后进行调谐 发现基峰变为了18 氮气和氧气丰度正常。问:柱子是不是已经报废。对质谱有什么影响?因为现在运行方法的时候发现条件就绪显示方法运行中时质谱的灯丝并没有打开,所以质谱并没有采集信号。并且启动方法后继“waiting for
GC-MS ready”出现 后的 “remote start”消失了。
