主题:【讨论】对于加水赶高氯酸的问题,是否奏效?
浏览0 回复26 电梯直达
wnnzl
今天早上与我同事对这个问题有所争论:湿法消化后剩余的高氯酸是否要加水赶?我认为,加不加水都无所谓,因为水的沸点比较低,肯定是现跑掉,然后高氯酸还是剩下,加了水反而有可能降低效率?不知谁有做过这方面的比较,或者有这方面的体会,欢迎发表你的高论?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
ldgfive
加水是为了使高氯酸和水形成共沸物,达到驱酸目的
喝一碗凉茶
学习了。那如果不加水的话,是否会赶酸效率低呢?
悠旸
但是加水不是也增加了样品受污染的可能性吧,而且增加了液体体积延长了赶酸时间。
wnnzl
coffee8
赶高氯酸应该不是靠挥发掉的
应该是高温下分解掉的!
喝一碗凉茶
马踏飞燕
我们赶酸,用EHD36消解不用加水赶酸,温度设置好,到一定的时间就OK了。
冰斗
消化时用到高氯酸,需要200以上的温度让高氯酸对消解起作用,这个温度下,高氯酸会分解,赶酸时加水的目的应该是为了降低酸雾的酸浓度,让水和酸一起被挥发。
wnnzl
不知道有人做过实验没?哪个效果好,不过这个实验做起来可能有点难度
happy爱米粒
原文由 冰斗(30199825) 发表:
是不是像上面版友说的形成共沸物呢?然后在挥发?
