主题:【求助】气相风机不转,柱温升不上去
浏览0 回复20 电梯直达
achickly
三周没有用气相也没有开它,昨天一开就发现那个平时呜呜的风机不转了,上次关机的时候还比较正常呢,测了下风机电源--是没有电的状态,这样想可能就是供电坏了,但是他是直接用色谱进口电源接的一个电板插上的;后面查着发现那个柱温升不上不,我开始设定100,一小时就升了4度;打电话咨询了厂家维修人员,他很坚定的告诉我说是重庆最近太冷又下雨湿气太重导致电源电路板上面的继电器不跳闸,我今天开着空调既除湿又升温的,结果还是不见好转,哪位大侠遇见过这种情况,帮忙指教指教,小弟万分感谢。
achickly
补充:我单独检查了风机,加热丝,柱温箱的热感应器,变压器都是正常的,并且电路板上面的5个保险丝也都是好的。我不知道怎么回事了,是个国产的老机器(4年了),名字就不说了吧。。。有点急啊
2011/12/8 21:26:45 Last edit by lpr20
tangtang
阿宝
coffee8
升温的时候风机是不是就是不转呀
只是降温的时候转!
chengjingbao
主电路板故障,如果不是保险丝的问题,可能只有换板子了。
除非另有加热开关未开。
个人观点。
xiao-jin
一般色谱仪会有这样个功能,当柱温温度高时主板控制板会根据温度反馈,将柱箱加热丝切断并将柱箱鼓风电机停止转动。因此你首先看看柱箱温度值显示多少,再到仪器后面看看柱箱加热丝继电器是否吸合。最好能告诉我们你仪器的型号,以便于大家为你提供线索。
achickly
哦,也只能试试了,谢。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
拿电吹风往电路板上用暖风吹吹,不行报修。
achickly
我也在怀疑是主板的问题,实在不行只能找工程师了。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
会不会是主板的问题?估计得让工程师上门了
achickly
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
升温的时候风机是不是就是不转呀
只是降温的时候转!
不是啊    风机应该是开机就要转的
achickly
还有什么开关?我怎么判断继电器是处在工作的状态啊?主板电路很复杂    ,有点看不懂
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
除非另有加热开关未开。
个人观点。
