主题:【求助】电磁辐射对人体影响多大?有效防护距离多远?
浏览0 回复7 电梯直达
chenjq002
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我家在六楼,楼上七楼是中国移动的基站,请问在这么短距离内电磁辐射大不?会不会影响身体健康?会影响的话如何防护?
推荐答案:回复于2011/12/11
1、电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因;
2、电磁辐射对人体生殖系统,神经系统和免疫系统造成直接伤害;
3、影响视觉系统,减少润滑剂和酶的分泌,刺激眼部.造成损失;
4、过量的电磁辐射直接影响儿童组织发育、骨骼发育、视力下降;肝脏造血功能下降,严重者可导致视网膜脱落。
5、电磁辐射可使男性性功能下降,女性内分泌紊乱,月经失调孕妇流产,畸胎等病变的诱发因素;
6.导致颈背部及手的腕管综合征。
  基站建设时,天线必须高于天线主射线方向距离天线22米以内建筑物1.2米以上。在这样情况下(包括在居民楼顶安装基站天线),通信基站是符合国家有关标准的,不会对人体与环境造成危害。
补充答案:
tus13回复于2011/12/23
根据环境监测数据,天线正方向50米,天线侧方向30米,在此距离以外是安全的.
lafine回复于2011/12/12
基站的电磁辐射也是要定时进行检查和监测的,到时跟中国移动要个结果看看,如果可以。
玲儿响叮当回复于2012/06/15
家住在六楼,若七楼是通信基站,在这么短距离内电磁辐射会对居民生活有一点影响的,最好的防护就是令基站迁址,别的没有什么好的防护方法。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来辐射版块发悬赏贴,有补贴分的
6.导致颈背部及手的腕管综合征。
lafine
chenjq002
原文由 lafine(lafine) 发表:
中国移动有定时检测?是和哪一级部门联系?
chenjq002
原文由 鸣(yxcxlm) 发表:
6.导致颈背部及手的腕管综合征。
有没有详细技术要求?
tus13
玲儿响叮当
那这个楼房是比较老的了,只有以前的老楼房才允许在楼顶建基站,现在民众防护意识强了,别说在楼顶,在房子附近建站都要问有没有害处呢
玲儿响叮当
