标准号
标准名称
代替标准号
实施日期
声学
GB/T 25078.1-2010 声学 低噪声机器和设备设计实施建议 第1部分:规划
2011-04-01
GB/T 25078.2-2010 声学 低噪声机器和设备设计实施建议 第2部分:低噪声设计的物理基础
2011-04-01
GB/T 10491-2010 航空派生型燃气轮机成套设备噪声值及测量方法
GB/T 10491-1989
2011-03-01
GB/T 25371-2010 铸造机械 噪声声压级测量方法
2011-03-01
GB/Z 25425-2010 风力发电机组 公称视在声功率级和音值
2011-01-01
GB/T 25516-2010 声学 管道消声器和风道末端单元的实验室测量方法 插入损失、气流噪声和全压损失
2011-05-01
GB/T 25612-2010 土方机械 声功率级的测定 定置试验条件
GB/T
16710.2-1996
2011-03-01
GB/T 25613-2010 土方机械 司机位置发射声压级的测定 定置试验条件
GB/T 16710.3 -1996
2011-03-01
GB/T 25614-2010土方机械 声功率级的测定 动态试验条件
GB/T 16710.4 -1996
2011-03-01
GB/T 25615 -2010土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件
GB/T 16710.5 -1996
2011-03-01
GB 16710-2010土方机械 噪声限值
GB 16710.1 -1996
2012-01-01
GB/T 25982-2010客车车内噪声限值及测量方法
2011-05-01
GB/T 3449-2011声学 轨道车辆内部噪声测量
GB/T 3449-1994
2012-05-01
GB/T 5111-2011声学 轨道机车车辆发射噪声测量
GB/T 5111-1995
2012-05-01
GB/T 7584.3-2011声学 护听器 第3部分:使用专用声学测试装置测量耳罩式护听器的插入损失
2012-05-01
GB/T 14369-2011声学 水声材料样品插入损失、回声降低和吸声系数的测量方法
GB/T 14369-1993
2012-05-01
GB/T 27763-2011声学 评价工作间声学性能的空间声场分布曲线的测量方法及参量表述
2012-05-01
GB/Z 27764-2011声学 阻抗管中传声损失的测量 传递矩阵法
2012-05-01
GB/T 17147-2012声音广播中音频噪声电平的测量
GB/T 17147-1997
2012-10-01
GB/T 28543-2012电力电容器噪声测量方法
2012-11-01
GB/T 17249.3-2012声学 低噪声工作场所设计指南 第3部分:工作间内的声传播和噪声预测
2013-02-15
GB/T 15658-2012无线电噪声测量方法
GB/T 15658-1995
2013-06-01
GB/T 18182-2012金属压力容器声发射检测及结果评价方法
GB/T 18182-2000
2013-07-01
声学测量仪器
GB/T 3785.1-2010 电声学 声级计 第1部分:规范
部分代替:GB/T 3785-1983,GB/T 17181-1997
2011-04-01
GB/T 3785.2-2010 电声学 声级计 第2部分:型式评价试验
2011-04-01
GB/T 15173-2010 电声学 声校准器
GB/T 15173-1994
2011-04-01
GB/T 3241-2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器
GB/T 3241-1998
2011-05-01
GB/T 15952-2010 电声学 个人声暴露计规范
GB/T 15952-1995
2011-05-01
GB/T 20441.1-2010 电声学 测量传声器 第1部分:实验室标准传声器规范
GB/T 11670-1989
2011-05-01
GB/T 20441.3-2010 电声学 测量传声器 第3部分:采用互易技术对实验室标准传声器的自由场校准的原级方法
GB/T 6511-1986
2011-05-01
GB/T 25498.1-2010 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第1部分:校准压耳式耳机用耳模拟器
GB/T 7614-1987
2011-05-01
GB/T 25498.3-2010 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第3部分:校准压耳式测听耳机用声耦合器
GB/T 7342-1987
2011-05-01
电声学与声系统设备
GB/T 14199-2010 电声学 助听器通用规范
GB/T 14199-1993
2011-04-01
GB/T 25102.1-2010 电声学 助听器 第1部分:具有感应拾音线圈输入的助听器
GB/T 6658-1986
2011-04-01
GB/T 25102.100-2010 电声学 助听器 第0部分:电声特性的测量
GB/T 6657-1986
2011-04-01
GB/T 25102.13-2010 电声学 助听器 第13部分:电磁兼容(EMC)
2011-04-01
GB/T 25102.2-2010 电声学 助听器 第2部分:具有自动增益控制电路的助听器
GB/T 6659-1986
2011-04-01
GB/T 25102.4-2010 电声学 助听器 第4部分:助听器用感应回路系统磁场强度
GB/T 11454-1989
2011-04-01
GB/T 3769-2010 电声学 绘制频率特性图和极坐标图的标度和尺寸
GB/T 3769-1983
2011-05-01
GB/T 7341.1-2010 电声学 测听设备 第1部分:纯音听力计
GB/T 7341.1-1998
2011-05-01
GB/T 12060.2-2011 声系统设备 第2部分:一般术语解释和计算方法
GB/T 12060-1989
2012-02-01
GB/T 12060.3-2011 声系统设备 第3部分:声频放大器测量方法
GB/T 9001-1988
2012-02-01
GB/T 12060.5-2011 声系统设备 第5部分:扬声器主要性能测试方法
GB/T 9396-1996
2012-02-01
GB/T 12060.13-2011 声系统设备 第13部分:扬声器听音试验
GB/T 12058-1989
2012-02-01
GB/T 12060.9-201
声系统设备 第9部分:人工混响、时间延迟和移频装置测量方法
GB/T 6448-1986, GB/T 6449-1986
2012-05-01
GB/T 6278-2012声系统设备 概述 模拟节目信号
GB/T 6278-1986
2013-06-01
GB/T 12060.11-2012声系统设备 第11部分:声系统设备互连用连接器的应用
GB/T 14947-1994
2013-06-01
GB/T 12060.4-2012声系统设备 第4部分:传声器测量方法
GB/T 9401-1988
2013-06-01
GB/T 14198-2012传声器通用规范
GB/T 14198-1993
2013-06-01
建筑声学
GB/T 19889.14-2010声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分:特殊现场测量导则
2011-04-01
GB/T 25077-2010声学 多孔吸声材料流阻测量
2011-04-01
GB/T 25079-2010声学 建筑声学和室内声学中新测量方法的应用 MLS和SS方法
2011-04-01
GB/T 4959-2011厅堂扩声特性测量方法
GB/T 4959-1995
2012-02-01
GB/T 28047-2011厅堂、体育场馆扩声系统听音评价方法
2012-02-01
GB/T 28048-2011厅堂、体育场馆扩声系统验收规范
2012-02-01
GB/T 28049-2011厅堂、体育场馆扩声系统设计规范
2012-02-01
环境噪声和振动
GB/T 4964-2010内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量
GB/T 4964 -1985
2011-06-01
GB 12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准
GB 12523-1990, GB 12524-1990
2012-07-01
机械振动与冲击
GB/T 13670-2010机械振动 铁道车辆内乘客及乘务员暴露于全身振动的测量与分析
GB/T 13670-2000
2010-12-01
GB/T 25631 -2010机械振动 手持式和手导式机械 振动评价规则
2011-03-01
GB/T 2298-2010机械振动、冲击与状态监测 词汇
GB/T 2298 -1991
2011-06-01
GB/T 18707.2 -2010机械振动 评价车辆座椅振动的实验室方法 第2部分:应用于机车车辆
2011-06-01
GB/T 20485.15 -2010振动与冲击传感器校准方法 第15部分:激光干涉法角振动绝对校准
2011-06-01
GB/T 23718.3 -2010机器状态监测与诊断 人员资格与人员评估的要求 第3部分:对培训机构和培训过程的要求
2011-06-01
GB/T 25713 -2010机械式振动时效装置
2011-07-01
GB/T 25742.1 -2010机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示 第1部分:一般指南
2011-06-01
GB/T 25889 -2010机器状态监测与诊断 声发射
2011-06-01
GB/T 6075.3-2011机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分:额定功率大于15kW额定转速在120 r/min至15000r/min之间的在现场测量的工业机器
GB/T 6075.3-2001
2012-10-01
GB/T 11348.3-2011机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第3部分:耦合的工业机器
GB/T 11348.3-1999
2012-10-01
GB/T 20485.31-2011振动与冲击传感器的校准方法 第31部分:横向振动灵敏度测试
GB/T 13823.8-1994
2012-10-01
GB/T 22281.2-2011机器的状态监测和诊断 数据处理、通信和表达 第2部分:数据处理
2012-05-01
GB/T 6075.1-2012机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分:总则
GB/T 6075.1-1999
2013-03-01
GB/T 6075.2-2012机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第2部分:50MW以上,额定转速1500 r/min、1800 r/min、3000 r/min、3600 r/min陆地安装的汽轮机和发电机
GB/T 6075.2-2007
2013-03-01
GB/T 11348.2-2012机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分:功率大于50MW,额定工作转速1500 r/min、1800 r/min、3000 r/min、3600 r/min陆地安装的汽轮机和发电机
GB/T 11348.2-2007
2013-03-01
GB/T 13441.4-2012机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第4部分:振动和旋转运动对固定导轨运输系统中的乘客及乘务员舒适影响的评价指南
2013-03-01
GB/T 28784.3-2012机械振动 船舶振动测量 第3部分:船上设备安装前的振动测量
2013-03-01
GB/T 28785-2012机械振动 大中型转子现场平衡的准则和防护
2013-03-01
GB/T 22159.1-2012声学与振动 弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法 第1部分:原理与指南
GB/T 22159.1-2012 2013-06-01
GB/T 22159.2-2012声学与振动 弹性元件振动-声传递特性实验室测量方法 第2部分:弹性支撑件平动动刚度的直接测量方法
GB/T 22159.2-2012 2013-06-01
