不会有那么多的峰啊,我也在做维C银翘片的马来酸氯苯那敏的测定,主峰前面确实有两个峰出现,但跟马来酸氯苯那敏的峰比较起来很小啊,没这个看起来那么大,而且可能是没加庚烷磺酸钠的缘故吧,你的峰拖尾挺严重的,我做的峰型挺好的,我出峰时间大概是6分钟,天冷的时候可能7分多钟吧(我们没有柱温箱,温度对保留时间的影响还是很大的),空白也做过了,前面的小峰就是溶剂峰,所以不存在马来酸氯苯那敏分解的说法啊,按药典是在酸性条件下检测的,马来酸氯苯那敏是弱酸弱碱盐,在这个条件下应该是马来酸保持分子形式,碱性的部分是以离子的形式存在的,而高效
液相色谱检测的是以分子形式存在的物质,所以这个条件下只能是马来酸出峰,不可能出现氯苯那敏的峰的
