原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
乙酸乙酯/正己烷与二氯甲烷/乙腈的洗脱能力是否相当,更换流动相后是否待测组分能被洗脱?
如果怀疑温度太高,粗调可以10度调节,然后再微调,气体流速一般2-3L。
楼主用的是什么型号的仪器,以前用的是雾化口直接连着漂移管,没有雾化区的温度设置,且已经改变温度仍没有出峰,那么原因在雾化温度的可以性比较小,漂移管温度为雾化温度的60%是仪器要求的吗,如果不是,把漂移管温度设置的与雾化区温度试试,都设置成60度。
