原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
标定硫代硫酸钠有2种方法啊:
1、使用重铬酸钾标准溶液标定:于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1g碘化钾,加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,5ml(1+5)硫酸溶液,密塞,摇匀,于暗处静置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去为止;
2、吸取碘酸钾基准溶液置于 250ml 碘量瓶中,加 70ml 新煮沸但已冷却的水,加 1g 碘化钾,振摇至完全溶解后,加 10ml 盐酸溶液,立即盖好瓶塞,摇匀。于暗处放置 5min 后,用硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液至浅黄色,加 2ml 淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪去为终点。
原文由 caoyuan(caoyuan) 发表:
其实早点加指示剂和迟点加区别并不会很大,而是可能加的酸煤控制好。还有标定是由于是重铬酸钾被硫代硫酸钠还原成三价,而三加的铬本来就是亮绿色,所以标定时亮绿色就对的,如果不是反而要检查你是否搞错了~~~
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
你的指示剂加早了,要滴成浅黄色再加指示剂。
原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
按你说的,试了,可以。
但昨天滴的时候又出现问题了,滴到水样变成浅黄色时加指示剂(差不多19ml时加的指示剂),22ml左右终点就到了,水放在空气中5s后吧,颜色变深蓝。
今早,再试。又可以了,只是终点颜色有点绿,不是亮绿,放在空气中,几乎不变色。
想问问为什么呢。还有你标定硫代硫酸钠时,加指示剂时差不多是消耗硫代硫酸钠溶液多少ml时?
嗯,我用的是这种方法:“使用重铬酸钾标准溶液标定:于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1g碘化钾,加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,5ml(1+5)硫酸溶液,密塞,摇匀,于暗处静置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去为止。”
在不?
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
按你说的,试了,可以。
在不?
加了淀粉指示剂后只需要滴定消耗硫代硫酸钠0.1-0.5mL即可。你又滴了3mL,说明指示剂还是加太早了。
原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
按你说的,试了,可以。
在不?
如您所说。现在时硫代硫酸钠溶液的标定,尚可估计其消耗的量,若是样品,又该如何知道加指示剂的时间。
说是滴到水样颜色变浅,但这变化并不是很明显。
还有标定硫代硫酸钠溶液,昨天我就看着颜色变浅,但指示剂加进去已不显色了,那时消耗的体积还不到20ml。
所以我觉得会不会有其他原因啊,哎把我折腾的...
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:原文由 barb(barb) 发表:原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
按你说的,试了,可以。
在不?
样品也是滴到很浅的黄色再加指示剂,多做几次就知道该在什么时候加指示剂了,很简单的。多做做就好了。
