一;传递比较法:
购买标准测力仪对试验机进行期间核查,核查依据JJG139-1999,其核查记录可以使用规程附录里面的原始记录,数据计算处理也可依照规程规定进行。优点:其核查结果不确定度最低,核查质量风险最小。缺点:成本太高,如果几个试验机可能要购买多个测力仪,并且用于期间核查的测力仪要经过溯源后方可以使用。
二多台比较和两台比较:
对均匀稳定的被测材料进行检测,比较结果,确认试验机的服役状态。这种核查方法对于试验机的期间核查不太适用。我们不做深入讨论。
三;留样测量法:
在试验机检定合格后,寻找两组各项被测性能均匀稳定的被测材料,一组留存,一组进行检测,依照试验机的检定数据,对实验结果进行修正后保存实验结果,经过一段时间后对留存的试样进行检测,比较实验结果,确认试验机性能。一般核查材料选择金属试样。
