1.单选题 对某试样进行对照测定,获得其中硫的平均含量为3.25%,则其中某个测定值与此平均值之差为该测定的(D )。
A. 绝对误差
B. 相对误差
C. 相对偏差
D. 绝对偏差
2.单选题 可用下述那种方法减少滴定过程中的试剂误差(B )。
A. 对照试验
B. 空白试验
C. 仪器校准
D. 多测几次
3.单选题 一级pH基准试剂的主要用途为以下哪项(C )。
A. 滴定分析标准溶液的定值
B. 仪器及化学分析中作为微量杂质分析的标准
C. pH基准试剂的定值和高精密度PH计的校准
D. pH计的校准
4.单选题 下列(B )标准溶液常采用直接配制法。
A. KMnO4
B. K2Cr2O7
C. AgNO3
D. Na2S2O3
5.单选题 配制0.1mol·L-1 NaOH标准溶液,下列配制错误的是( B )。(MNaOH=40g/mol)
A. 将NaOH配制成饱和溶液,贮于聚乙烯塑料瓶中,密封放置至溶液清亮,取清液5mL注入1升不含CO2的水中摇匀,贮于无色试剂瓶中
B. 将4.02克NaOH溶于1升水中,加热搅拌,贮于磨口瓶中
C. 将4克 NaOH溶于1升水中,加热搅拌,贮于无色试剂瓶中
D. 将2克NaOH溶于500mL水中,加热搅拌,贮于无色试剂瓶中
6.单选题 Kb=1.8×10-5,计算0.1mol·L-1NH3溶液的pH(d )。
A. 2.87
B. 2.22
C. 11.13
D. 11.78
7.单选题 用同一NaOH溶液,分别滴定体积相同的H2SO4和HAc溶液,消耗的体积相等,这说明H2SO4和HAc两溶液中的(c )。
A. 氢离子浓度相等
B. H2SO4和HAc的浓度相等
C. H2SO4的浓度为HAc浓度的1/2
D. H2SO4和HAc的电离度相等
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:错了一个
