主题:【求助】色谱柱选择
浏览0 回复16 电梯直达
tianbingxiaozhu
EPA标准方法上,选用的是DB-1(30m*0.25mm,1um) 的柱子,现在实验室有四根柱子,HP-5(30m*0.32mm,0.25um), DB-1701 (30m*0.32mm,0.25um),DB-FFAP(30m*0.25mm,0.25um),HP-Innowax(30m*0.25mm,0.25um)。用哪一根可以替换标准方法上的DB-1呢?求高手解答
阳光的味道
气相色谱柱型号:DB-1,HP-1,DB-5,HP-5等系列●10%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●极好的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●各种柱尺寸齐备 ●与USP固定相G2等效   使用温度范围(等温/程序升温)
没用过这种柱子,这是在网上找的,仅供参考
yifan1117
sunjun0620
DB-1是一种非极性的柱子,你可以用hp-5试试,HP-5是弱极性的。
xiao-jin
原文由 tianbingxiaozhu(tianbingxiaozhu) 发表:
在这四根柱子中作选择,HP-5的色谱柱属于可用,但分析效果可能要差点,你可以先试试。
八毛的老公
神鬼乱舞
DB-1 非极性 HP-5弱极性 DB-1701 中等极性 DB-FFAP HP-INNOWAX 强极性
1818
就用hp-5啊,调一下分流比和其它条件。分离应该没问题
安平
liuhao_zx
阿宝
hp-5 最为接近,但是膜厚差别很大,1um膜厚很厚的,保留强
手机版: 色谱柱选择
