主题:【求助】FID检测器点不着火是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
liying0314
我用的气相色谱是PE的Clarus500,原来应用其毛细柱部分,现在改用填充柱,可装完之后检测器点着火就灭了,想请高手帮忙给指点指点!
阿宝
zihan_love
yuduoling
liying0314
大家说的这些情况都找了,都不是。原来接毛细柱的时候是好用的,现在把柱子卸下来单独点检测器也点不着。换好使的检测器到这台上,还是点不着。
星际小王子
堵住检测器,然后点火呢?依然点不着查看一下尾吹气是不是设置过大了呢?如果还是点不着那估计悲剧了~~是不是阀或者阻尼管有问题了。
tanninghui6000
ghb1978
1)尾吹太大,2)GC色谱柱没有接好,3)氢气和空气配比,4)空气湿度多大...
shimi2010
风中午荷
控制好载气流速、氢、空气比例,在点火前将空气流量调小,点着后慢慢加大...
