理论上来说,纯水是没有氢离子的,所以其PH也是没有意义的,但是在生产过程中,我们所说的纯水或多或少还是会有氢离子的,这样就有可能影响到生产,所以我们需要检测纯水的电导率和PH值,建议在密闭环境下检PH值,用专用检测池,如果没有检测池,建议在纯水取出来后立即检测PH值,且定时30秒读数,再继续读数的话就是空气中二氧化碳溶解到水中的PH值了,一般有两种方式:
1。采用目前流行的纯水电极,这类电极为预加压电极,在纯水中能在电极膜上快速行程回路,且该类电极玻璃膜都很大,能最大限度的捕捉到氢离子
2.在刚取的水样内加入惰性离子,比如KCL,没100ml加3M的KCL0.5ml即可,增加溶液内的离子浓度,采用常规电极也能迅速得到相对稳定和准确的数值
