主题:【求助】还是个老问题,ICP-MS的检出限的问题
浏览0 回复3 电梯直达
lee533
个人是MS新人,很多不懂,要是犯了弱智问题还望大家海涵
查了下以前的帖子
仪器的检出限,是单个空白连续测值,然后求SD,3倍SD除斜率,得到的检出限是仪器检出限。这个值用于考评仪器的。
方法检出限,是用按方法操作的多个(>6)试剂空白进行测量,然后求SD,3倍SD除斜率,这样得到的检出限是方法检测限。
Q1:斜率是每个元素的曲线的斜率么?看文献说必须是
工作曲线在低浓度范围内的斜率,这个低浓度范围是个什么范围?不同范围的工作曲线的斜率必然不同啊。。
Q2:一般来说需要做仪器的检出限还是做方法的检出限?
Q3:BEC法做的检出限和这个3*SD/斜率的值有什么差别,看大多数文献做的都是后者。
谢谢各位~~~
该帖子作者被版主 阶前尘4积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
辛妈
方法检出限,取11次平行测定试剂空白溶液的结果及3次平行测定一定浓度各元素标准溶液的结果,按下式计算。
检出限( ng.g-1) = [ 3δ/ ( S - B) ] ×C ×D
δ—试剂空白的标准偏差
S — 一定标准各元素标准溶液的吸光度
C —各元素标准溶液的浓度
B —试剂空白的吸光度
D —稀释因子
仪器检出限,我们一般用高纯水做空白,方法同上。就是不用乘稀释因子了。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:应助
lee533
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
δ—试剂空白的标准偏差
S — 一定标准各元素标准溶液的吸光度
C —各元素标准溶液的浓度
B —试剂空白的吸光度
D —稀释因子
感谢!
七宝
