主题:大家告诉我是不是校准曲线的吸光度一定要在0.1到0.7之间
浏览0 回复20 电梯直达
智慧的弟弟
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
有什么地方做出这样的规定吗?
我做六价铬,配的标准使用液是按国标来的,1.0ug/ml的
但是不管怎么样都不能是大部分的吸光度达到0.1到0.7之间
是不是我有什么地方做错了,还是本来用这种浓度的就根本达不到那个要求?
求大家告诉我
菌菌
没有哪本标准上硬性规定吸光度必须要在0.1-0.7之间,但由于对于吸光度测定的仪器而言,0.1-0.7是进行测定的最佳范围,超过此范围,相对较小的吸光度测定误差会带来较大的浓度误差(相对误差随浓度增加呈类似向上的双曲线),所以通常都选取这一段进行测量。
至于办法,你可以调节仪器或加大测量光程,让吸光度尽量满足这一范围。
acoolyeah
仪器精度高的话,吸光度到1.5甚至2.0没问题,我一般在1.0左右测定。显色液中1μg/mL(50μg/50mL)六价铬,吸光度约0.8。
xiao027
按标准方法,在规定的波长下,用3cm的比色皿,没问题的!
云☆飘☆逸
这个问题有几种解决方法
1。加大称量
2。多移取
3。用多的比色皿比
4。如果你的仪器够稳定,那就是少点也没有什么问题
我说的3点是通常用的方法。一般老式是分度计。0。2-0。8的刻度很密。其他的就很稀,这样的误差较大。根据自己的经验可以达到在中间的A的
like0730
为得到较高的测量准确度,吸光度应在0.2-0.8范围内读数。
但做水时很多项目按国标到不了这个范围。仪器好的话做出来线性也很好的。
我想吸光度不一定要在这个范围吧
wu007
由于原来的分光光度计一般有效读数都在0-1之间,所以我们一般都比较推荐尽量使读书在0.2-0.7之间,这样误差比较小;但现在的分光光度计一般读数都在0-3左右(比如:岛津UV-1601型分光光度计读数范围-3.99到+3.99),所以不必一定要求读书在0.2-0.7之间
智慧的弟弟
liuxin841013
sunchenghang
sunchenghang
同意 以上说法,不过我个人还是觉得应该调整浓度,尽量保持在最佳范围内
