主题:流动相干了,可能对HPLC和色谱柱产生什么后果? 怎么解决?
浏览0 回复14 电梯直达
hjt009
几天前,由于一时疏忽大意,HPLC的流动相干了,一滴不剩(HP1100).
请问我这样会产生什么后果?
我该如何处理? 我是用甲醇冲洗泵,直到没气泡出来止,然后用关闭阀,以正常流速冲柱子,直到压力跟以前的一样止(冲了两个半天)这样处理行吗?
各位大侠,你们犯过这样的错误吗?你们又是怎样解决的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
chaliwang
760113wangli
honest
柱子最好先用小流速冲,这样气泡容易赶走,柱头也不会有塌陷
bludger
没关系的,只要能恢复正常,就说明没有什么大问题!
zxl888
lzmhmu101
谢谢。。。。我也出现过这样的问题。。。。。。。。。。。。
zhanglinxyz
你的处理相当正确,但温度太高和时间太长对柱效会有影响.样品真再做事就庚危险,会堵柱子.
lenovο
流动相干了,损伤的是泵里的密封圈。长久这样,密封圈很快就会漏液。所以要及时更换流动相。一旦出现用干,处理方法就是像你这样就可以了(顺带说一下,用不着这么长时间),不过密封圈已经受到了损伤,短时间可能看不出来,以后注意哦。
bluecaicai
呵呵~~我昨天晚上也把流动相抽干了
包括泵里面一点液体都没有,压力都上不去 排气阀打开也没有用,最后是我们老大帮我解决的!把流动想的那跟管子从泵上旋下来,让流动相灌满管子,让泵开始抽液后再打开排气阀。最后先用甲醇冲半小时,然后再用流动相冲洗。
好麻烦,好像对柱子的伤害很大的说!
yiy666
