主题:【求助】数据如此之差,怎么操作?波长校准 还是炬管准直?
浏览0 回复15 电梯直达
jshxychemistry
我使用的仪器是PE ICP-OES 5300DV, 测试出来的数据让我觉得出奇?但是现在不知道怎么样来调节仪器的性能来达到可靠的结果,就说分几步走吧,才可能得到不同波长元素得值一样!万分致谢!
            Mean Corrected          Calib.                        Sample
Analyte              Intensity      Conc. Units      Std.Dev.      Conc. Units      Std.Dev.  RSD
Pb 220.353              2591.3      1.298 mg/L        0.0522      69.20 mg/kg        2.784  4.02%
Pb 283.306              2219.1      1.591 mg/L        0.1568      84.82 mg/kg        8.358  9.85%
Ba 230.425            -6108.0      -0.200 mg/L        0.0002      -10.64 mg/kg        0.011  0.11%
Ba 233.527            10240.1      0.309 mg/L        0.0105      16.46 mg/kg        0.562  3.41%
Cd 228.802            -7463.9      -0.336 mg/L        0.0101      -17.89 mg/kg        0.538  3.01%
Cd 214.440            43759.6      1.410 mg/L        0.0197      75.13 mg/kg        1.049  1.40%
Cd 226.502            46865.6      1.691 mg/L        0.0234      90.14 mg/kg        1.246  1.38%
Cr 267.716          37672767.2        1188 mg/L          4.6      63300 mg/kg        247.5  0.39%
Cr 206.158          10797233.5      815.4 mg/L          2.46      43450 mg/kg        130.9  0.30%
Hg 194.168              124.7      0.088 mg/L        0.0209      4.683 mg/kg      1.1137  23.78%
Hg 184.886                32.1      0.031 mg/L        0.0240      1.674 mg/kg      1.2794  76.45%
As 193.696              1558.2      2.977 mg/L        0.2486      158.7 mg/kg        13.25  8.35%
As 188.979            -2344.4      -5.936 mg/L        0.0246      -316.4 mg/kg        1.31  0.41%
Sb 206.836            39035.9      32.35 mg/L        0.670        1724 mg/kg        35.7  2.07%
Sb 217.582            -9898.3      -6.775 mg/L        0.1986      -361.1 mg/kg        10.58  2.93%
Se 196.026            -7313.3      -16.59 mg/L        0.144      -884.1 mg/kg        7.68  0.87%
Se 203.985            442814.0        1333 mg/L          18.9      71050 mg/kg      1006.1  1.42%
拜托!大家了!
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:经常碰到的问题
wanttofly
yyronghua
不同波長,測出來的值不可能完全一致的,都稍有點偏離。不過看你的數據確實有問題,你試試標液有沒有這問題?
luyf120
主要还是样品的问题,基体成分对某些波长干扰太严重,要具体元素具体分析,选择无干扰或干扰小的分析线,或者通过软件进行
数据处理
jshxychemistry
原文由 luyf120(luyf120) 发表:
数据处理
我知道,这不是一个很单一的问题,假设样品基体成分没有干扰,我们一般从何处着手??
比如我们的炬管校正 还是波长校正,或者是要对曲线进行修正怎么,我是说比如,我想问问高手们饿意见?。。。。
这确实是一个复杂样品,金属样品,干扰很严重,在没有AAS 的状况下,我们有没有方法来测试金属元素呢?高手没 给些建议! 谢谢!
砂锅粥
悠旸
jshxychemistry
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测试单标怎么样?
测试的QC样1ppm的标准溶液八元素都在允许范围内,5%以内的允差  :Pb 都还不错1.0045ppm
jshxychemistry
原文由 czcht(czcht) 发表:
不知楼主有没有在在解析分析中调整波长?
兄弟,能不能详细点,比如给出软件的那个地方需要调整,或者说明书上有说明,
可以怎么调节参数可以结果更好些! 谢谢 万分感激!
砂锅粥
原文由 jshxychemistry(jshxychemistry) 发表:
不知楼主有没有在在解析分析中调整波长?
在脱机软件中点击工具→检查光谱/MSF,在检查光谱窗口中点击 数据 下拉菜单,点击“选择数据组”选择需要处理的数据组,点击 下一步按钮,点击 下一步按钮,点击 完成按钮。
在检查光谱窗口中,扣好背景和设置好峰波长(把谱线的中心线移到峰的最高处)后,单击右键→更新方法参数,在更新方法参数对话框中点击更新并保存方法按钮,点击左下方的 下一分析物(两个向右的箭头)按钮,重复操作至最后一个分析物。点击文件→保存→方法。
砂锅粥
楼主的样品是不是含铁量比较高?一般某种金属含量高的话很容易干扰其它谱线。我觉得可以选多几条谱线看看。
