原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
安捷伦的仪器没有遇到过饱和,分析浓度范围也挺宽的。饱和关闭检测器是个保护,但也有点麻烦,浓度范围宽的样品有分析低含量和高含量就比较麻烦?
我们进纯溶剂的话要进样量很小(0.1μL),分流比要300:1,检测器电压还不能高,要不然就饱和了。
安捷伦1μl, 分流比1:100,纯溶剂,无饱和。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
我经常在此条件下分析溶剂含量达80-99%的溶剂的样品,也无事。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
不过经常进1μL溶剂会不会使灯丝寿命减少?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我进溶剂就是为了看溶剂的纯度,所以不能延迟,只能较小进样量、调大分流比、降低电压。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
不赞成进溶剂,当然可以延迟。但我们是经常进香精就是里面有主溶剂(90%多),同时也要定量大的和小的成分。还好安捷伦的检测器不饱和。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我进溶剂就是为了看溶剂的纯度,所以不能延迟,只能较小进样量、调大分流比、降低电压。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:GC测出来纯度99.9%以上的,我用GC-MS测能看到很多杂质。用面积归一化法得出来溶剂的纯度大概99.8%左右。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我进溶剂就是为了看溶剂的纯度,所以不能延迟,只能较小进样量、调大分流比、降低电压。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的仪器如果进样量达到1μL我估计分流比要调上千才不饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这么厉害。我们的很容易饱和。如果我把分流比调成200的话基本上每次都饱和。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问如果进纯溶剂,比如丙酮,会不会饱和?
GCMS测定溶剂纯度不是太理想,进样量大容易对质谱有损坏,进样量小,杂质不出峰。
