原文由 tome-zhao 发表:原文由 zhangsn188 发表:
RoHS管制的六价铬主要存在于镀层中,尤其是镀彩锌产品.但今却发生一样怪事:
有家供应商提供给我的螺丝明明是镀彩锌产品,但其却硬说是环保的.理由是送SGS检测各项物质均符合RoHS要求,而且六价铬也只有10PPM.真很呐闷,明明是不合格的怎么又是合格的呢?原因如下:
SGS检测六价铬时采用的是EPA3060前处理用分光光度计检测,当然分光光度计检测没问题但此前处理就有问题了.将螺丝整体粉碎检测,试想镀层才多少啊,如此一稀释自然不合格就变的合格了.
所有EPA3060只适用于整体均匀分布的六价铬样品进行前处理.而对于镀层则需用点测试法或是沸水萃取法.
所以大家别上SGS当了.
老兄你对SGS了解多少啊,没有调查没有发言权,SGS做ROHS测试都是用IEC62321的六价铬的方法来作的,只有有些客户要求有EPA3060来做,并且EPA3060只能做非金属样品,你说得把螺丝粉碎来做,SGS从来不这样做六价铬。
原文由 prinball 发表:原文由 tome-zhao 发表:原文由 zhangsn188 发表:
所以大家别上SGS当了.
把金属样品粉碎来做EPA3060?
老兄难道你是这样做的吗?
原文由 wangdayong12000 发表:
各位前辈:
前几天我实验室接待了一个日本代表团,问我以下几个问题!
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
A:我说通过颜色判断?(其实我知道这样回答是没有说服力的)
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
2)出具的报告单位如何定的,是PPM?还是mg/cm2?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
