原文由 hhciq(hhciq) 发表:这个要根据情况而定:1、有的要先加基改剂,然后加入样液;2、先加基改剂,干燥后,加入样液;3、加在样品中;4、加入样液,加入基改剂;以前都用过。但是建议进行比对试验之类的工作,才能取得最佳效果。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:仪器没有自动加的功能就只能直接配在溶液里了,我就是这样,没办法要自己配在里面。不过我们做质控,都是手动配的,包括标准溶液稀释。你认为,自动进样,两次进样,谱图的峰型不一样,是否可以认为进样次数增加了,误差也增大了。
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:lz是想做数据对比吗?我没有做过,我觉得应该是一样的。一般人都只是选其中的一种。顶起不要沉,我也想知道结果。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 hhciq(hhciq) 发表:这个要根据情况而定:1、有的要先加基改剂,然后加入样液;2、先加基改剂,干燥后,加入样液;3、加在样品中;4、加入样液,加入基改剂;以前都用过。但是建议进行比对试验之类的工作,才能取得最佳效果。仪器能选择设定先加入基改剂或者先加入样液?我那台仪器是先吸入基改剂后吸入样品溶液,即先加入样品后加入基改剂。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:没做过对比,不知道情况怎样。基体改进剂如果直接配在溶液中,那需要的量是比较多的,有些纯度比较高的试剂价格还是蛮贵的。
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:没做过对比,不知道情况怎样。基体改进剂如果直接配在溶液中,那需要的量是比较多的,有些纯度比较高的试剂价格还是蛮贵的。这个很现实啊,有些试剂比较贵,加在溶液中量比较多,成本还是挺高的。
原文由 dahailangtao(dahailangtao) 发表:现实些,有些试剂比较贵,加在溶液中量比较多,成本还是挺高的
