主题:【讨论】第一次安装毛细管柱
浏览0 回复18 电梯直达
wangjie4789
安捷伦GC7890A,毛细管柱,FID检测器。第一次安装毛细管柱,很谨慎也很紧张。安装好了成功点火,老化柱子后准备进样品,程序升温后没有峰出来,只有基线的波动,当时心里就凉了。后来知道我毛细管进样口那段深入太长了,师傅重新安装,怕我把柱头污染了,切掉了一小段,然后200度老化了2个小时还是出现很多峰,很是郁闷。各位还知道这属于是什么情况,安装毛细管柱时候有什么技巧?在安装毛细管柱时候出现什么异常的?
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经历。很精彩哦
tangtang
加石墨压环的时候毛细管柱口朝下,装上后截掉一段。
进样口和检测器口所留的长度有规定的。
wangjie4789
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
进样口和检测器口所留的长度有规定的。
是啊,今天我就是所留长度没有搞清楚
qqqid
wangjie4789
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
第一次安装毛细柱,师傅应该看着才对。
因为师傅没有到,让我先换柱子的。是我自己平时没有好好看师傅怎么换的,还是出状况,真心难过。
light2357302
chengjingbao
原文由 wangjie4789(wangjie4789) 发表:
第一次安装毛细柱,师傅应该看着才对。
光看还是不行的,要随时“无心”多问才行。不然,很难学到真东西的。
huaimin
先安石墨垫,早再割掉一段,切口要整齐,柱头离垫4毫米
hza123
装毛细柱很简单的,对着超作规程就好了,进样口毛细柱端距离石墨环4-6mm
检测器端插到底往回拉1-2mm。
xiao-jin
毛细管柱的安装的确很是注意,安装前一定要把说明书中关于毛细管柱的安装要点看仔细,特别是前一位朋友说的,进样器和检测器位置。它的位置是否正确关系到样品的分析和分离,具体操作的确需要师傅的指点,但也需要操作者虚心的问询和认真的操作。每个人都有不懂得地方,关键是要认真学习,熟练掌握。
1818
