主题:【讨论】柱子与进样量的问题
浏览0 回复16 电梯直达
h7037626
看到有些地方说,什么样的柱子进一定的样品量是最合适的,有这个说法吗
老多_小多
tangtang
雨夜孤影
应该有吧,综合各方面,增强线性响应关系,提高检测限!
老多_小多
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
柱子都有最佳使用条件或范围。
有没有选择方法
happy爱米粒
好像有资料说UPLC自动进样的体积应小于色谱柱体积的10%,否则会引起柱饱和
pinyang8
肯定和进样量有关,和过层析柱一样,上样量多大,分离就不好。
ruifen0000
通常的15cm和25cm的色谱柱都是进样10或20微升,这个和样品本身的性质也有关
诗诗思思
原文由 ruifen0000(ruifen0000) 发表:
我们一般进4微升
wxch00
样品量也与含量有关,看分离效果怎么样,离子色谱一般都是定量环进样,直接进样就可以了。
晨曦
决定色谱柱的进样量大小,主要是两方面:色谱柱的柱容量和样品浓度。
