原文由 Star(shey_211) 发表:
PE的ICP,出问题最多的就是shear gas部分了,包括流量计和电磁阀,其它地方注意保养倒是不容易出问题,当然也有操作失误造成的问题,比如排废液的管子没有在蠕动泵上面挂好,人也没注意,导致了雾化器里面液体都漫到矩管里去了
今年6月刚上的PE8300,之前没有用过PE的仪器,听说售后很烂(感觉安装工程师水平一般,应用的连人是谁也不知道)。您说的shear gas 流量计和电磁阀要出问题了,一般会在哪里体现?就是点火后说shear gas问题然后熄火吗?(曾经出现过一次)。流量计指的是两级红色过滤器上的流量计吗?电磁阀是否在内部?
才做了不到100个样,发现KB中数元素有0.1~0.3ppm的相应(Cu等),甚至点不着火(黄光),拆下发现中心管口有结晶(怀疑是湿度过大),泡酸一晚后再测,检不出。但不到100个样,发现Al又有0.15ppm。。。。。是不是真的那么容易脏?
