主题:【求助】热电6300,PE5300和瓦里安720那个好
浏览0 回复27 电梯直达
ouyangyouhua
我司目前正在购买ICP,三家供应商给我们推荐为热电6300,PE5300和瓦里安720,不知道选择那个?
跟三家进行交流,三家都说他们的设备好,请专家给点建议。
我司的测试要求
ASTM F963、EN-71、GB 18581、GB 18582、废水和废渣等。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
去年冬天
ouyangyouhua
teanyt
现在应该没有PE5300了  PE现在都升级8000了  很省气体,可以去了解下
秋月芙蓉
是的,了解PE8000吧,检测限提高了,分析速度也快很多
lflfsnk
PE的没用过
个人觉得热电的测高含量好
瓦里安测低含量好
个人觉得
sdlzkw007
建议主要从以下几个方面考虑:
1)重点元素的检出限量,越低越好
2)射频发生器的输出功率以及调节方便性和功率稳定性
3)光学分辨率,短期稳定性和长期稳定性
4)雾化方式及相关效率,参数控制和调节方便性
5)氩气消耗和总体运行成本
广结善缘
popo
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
建议主要从以下几个方面考虑:
1)重点元素的检出限量,越低越好
3)光学分辨率,短期稳定性和长期稳定性
5)氩气消耗和总体运行成本
这些才是仪器真正的指标!!
ouyangyouhua
建议主要从以下几个方面考虑:
1)重点元素的检出限量,越低越好
3)光学分辨率,短期稳定性和长期稳定性
5)氩气消耗和总体运行成本
谢谢!
bigbighead
热电的6300因为稳定性好,所以特别适合测高含量的
而如果测低含量,稳定性就不那么重要,主要看灵敏度。
PE8000,不要听忽悠,扫描就是扫描,分析速度慢,时间长机械的磨损导致精度差。
