主题:【已应助】为什么ICP-OES测汞总是不准确?
浏览0 回复12 电梯直达
sunivexh
  以前没问题,测了一次碘化铵中的汞含量之后,汞的检测就一直出问题,主要就是同一个样品中检测出的数据不一样,超纯水中的有时正常,有时却能检测出不低的汞。
  进样管道换了新的,雾化器,雾化室,矩管都清洗过了,不知道该怎么解决了。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bojue1989
你用的什么仪器?!你有打开多色谱高吹吗?!做低波段的元素一定要开多色谱高吹的。
abcpgf
秋月芙蓉
汞元素主要存在记忆效应,使用含金的冲洗液会有改善
abcpgf
依风1986
qianghua_ustc1
ICP测Hg的灵敏度不是很高,建议采用原子荧光或ICP-MS进行分析。
999youran
小鱼625
检出限问题,换高灵敏度雾化器试试。或者用AAS或ICP-MS更低检出限的来做。
2016/2/18 13:16:06 Last edit by v2974654
承之
djbhbez2004
