主题:【求助】ICP测样时遇到的怪问题,十万火急,请高手解答?
浏览0 回复25 电梯直达
八神
样品为地质样品,经硝酸、氢氟酸、高氯酸溶样后王水提取,上ICP测定钼。稀释倍数为250倍,10王水介质。
结果测定样品时,发现连续测定三次,第一次的比第二次和第三次的结果明显偏低5%~10%。感觉很奇怪。检查进样管和蠕动泵均无异常。更坏雾化器也无效。
到底是为什么呢?请高手解答,十万火急!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
AK-47(冲)
八神
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
大概含量是多少?
1%以下
秋月芙蓉
coffee8
第二次和第三次的差别大不大??
楼主可以连续多测几次看看怎么样
八神
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
第二次和第三次的差别大不大??
楼主可以连续多测几次看看怎么样
第二次和第三次精密度很好
八神
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是否仪器预热的时间不够
预热时间足够长了。应该不是这个问题。
lilongfei14
wyn6816
chiukang
杀神一刀斩
