主题:【求助】仪器灯强度很弱,增益很大,是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
lqy7606
实验室的仪器出问题了,灯的发光强度很弱,增益很大,能量达不到20%,灯是好的,在其他仪器上试过也。是不是仪器的硬件出问题了?
wmj31
灯电流设定太小了,也可能是光谱通带设定较小。检查是否出现挡光。
悠旸
首先检查外光路是否有挡光的情况,另外如楼上所说应检查狭缝和灯电流是否合适。
ghostermen
lqy7606
灯电流设置3ma,狭缝也调整过,但还是不行,灯发光强度在灯架上就不明显,不是在外光路,就跟电压不足的感觉似的
orangelife
能量还有百分之二十,说明光电倍增管还是有信号输出。否则,信号一般就是零了。灯换到其他的仪器上证明是好的。只能说明灯没有问题。
看看你的设置,灯电流和负高压。看能量有没有变化。如果有的话。
基本能说明硬件的问题不是非常大。你也不可能去调节电位器改变增益。
只能从其他的方面检查,常见的是灯座氧化接触不良。220V市电在其他大功率的设备使用时电压下降。等等。
尘缘十二牛
原文由 orangelife(orangelife) 发表:
鬼扯鬼扯什么啊,还调节电位器!除了去动电路你 就没其他的方法了吗?一点思路都没有
lqy7606
原文由 尘缘十二牛(styian) 发表:
应该怎么搞?谢谢
wangjunyu
别的元素存在这个情况吗,很多元素灯本来的发光强度就很弱的
wmj31
原文由 lqy7606(lqy7606) 发表:
灯电流设置3ma?这是啥元素灯?没见过设置这么低的电流。国产灯一般设置最大灯电流的三分之一大点的电流。进口灯就直接按上面给的最大灯电流设置。
dwc213
我遇到这种情况,可能是灯走位不准确,换别的灯,然后再换回来就好了。
