主题:【讨论】原始记录可以不记录环境条件吗?
浏览0 回复30 电梯直达
tiger333
原始记录通常要记录温、湿度,但一些与仪器有关的记录,例如气相色谱,在仪器使用记录里就有温、湿度记录,在原始记录里还要体现环境条件这一项吗?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
AK-47(冲)
委员长
这个是自己设计原始记录表格的,如果不想记录的话,就不设计上去哦。
七宝
伤%¥……逝
这个主要看你们的文件怎么编的,我们是环境温湿度都是单独一张记录表单记录的,不过在试验的原始记录单中我们也会写进去,谁让这个表单编进去了呢。呵呵
yzguo
hza123
原始记录上是肯定要有温湿度记录的,仪器使用记录要和原始记录对应起来。
kansan
我们都有写,因为仪器使用记录中的只是一个时间点,可能在做某个实验室时是不同的。
晚风吹过
我们仪器记录里没有温湿度记录,只在原始记录里体现。不仅原始记录是必须要有的,检验报告里也得有,并且作为档案收存备查。
面对面想你
水星
