原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主做空气中甲酸,乙酸,丙酸,丙烯酸,DMAC,DMF等酰胺类,一甲胺,二甲胺等脂肪族胺类,有一定不明白,做空气里的组分,用溶剂的作用是什么?
我是做职业卫生的,采集样品室空气中的有毒物质,但是到实验室是需要用溶剂解吸出来然后进样的。
额,很可怜啊,我这边还没有顶空进样。
这两天我用TM-624的毛细柱试过了,溶剂是丙酮,发现有两个问题:一是乙酸的出峰很怪,我没法发图,但是基本上就像一座正常的峰型山,左边被一刀切成悬崖一样,一点都不对称,重复性也不行;二是丙酮峰太大,而且拖尾严重,减少进样量至0.1ul也不行(别跟我说分流,我恨这个连分流比都无法调节的机子),降低柱温拖尾更长,而升高柱温更是影响乙酸出峰,程序升温试过了,最好的条件在110度以4度每分钟升到140度,基线可以降到最低,但是谱图出来还是很明显的溶剂峰没有回到基线(0.8mv左右),后来鉴于峰太难看,还是放弃了用毛细管柱的想法;
后来改用ffap:H3PO4=5:5的填充柱,峰型还可以,就是丙酮溶剂的峰无法排除,感觉在定量上影响还是有点麻烦的,不过总比以前用水做溶剂好多了,现在我还在试,想试试别的溶剂,例如乙酸乙酯什么的。
