原文由 tangtang(tangtang) 发表:可尝试用棉签蘸无水乙醇清理石墨锥的接触面。无改善的话建议更换石墨锥与密封圈。
原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:没有看明白:“工程师说你们看看是不是两个石墨炉中间烧一次有空隙了”空隙是咋回事?两个石墨炉中间?请教LZ
原文由 夕阳(anping) 发表:解决的办法有二:(1)重新更换石墨锥。(2)找一只两端完好的石墨管(旧的也可以)对原有的石墨锥进行“钻木取火”式的研磨,最后用乙醇擦拭干净。
原文由 scz021(scz021) 发表:我觉得可能是安装的位置不对,有空隙,再重新安装下我也遇到过这种问题,重新安装下,就好了
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:可尝试用棉签蘸无水乙醇清理石墨锥的接触面。无改善的话建议更换石墨锥与密封圈。 石墨锥的接触面? 是石墨锥和石墨帽还有密封圈的接触面么?
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:解决的办法有二:(1)重新更换石墨锥。(2)找一只两端完好的石墨管(旧的也可以)对原有的石墨锥进行“钻木取火”式的研磨,最后用乙醇擦拭干净。我用的都是新的啊,刚安装没多久的仪器啊。 您说的石墨锥是左边的那块么? 右边那个好像叫石墨帽的用清理么? 需要拿下来? 研磨? 不会研磨坏吧?
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:没有看明白:“工程师说你们看看是不是两个石墨炉中间烧一次有空隙了”空隙是咋回事?两个石墨炉中间?请教LZ就是两个冷却快中间有间隙了,用手一夹能听到轻微的碰撞声音
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:不知道大家用石墨炉的时候,手头一台岛津的原子吸收,平时挺好用的,但是换了一次石墨管,突然就不好用了。 换完第一次还能加热,第二次的时候就听到炉头噼噼啪啪的响,赶紧关了仪器问工程师,工程师说你们看看是不是两个石墨炉中间烧一次有空隙了,让调一下,我看了一看,果然是烧一次,再用手夹一下,二者果然有缝隙,这怎么办啊,是不是必须花钱请他们来?
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:就是说每次自己卡上之后,锁死,就可以烧了。但是烧了一次之后用手去夹一下,明显感觉到两个石墨冷却快之间有个缝隙,双手把他们往中间一夹,能听到二者碰撞的轻微声音。 我仔细看了说明书,书上说石墨管加热的时候会自然膨胀,温度恢复后会被弹簧夹回到原点位置,怎么这个好像夹不回去呢? 求高手解释一下
