原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zhdb33(zhdb33) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zhdb33(zhdb33) 发表:
今天换了进样衬管,出峰峰面积正常了,杂峰也没了。问题是解决了,不过该怎么解释呢?
衬管可否有玻璃棉?你的色谱仪是什么型号的?更换上的衬管结构是怎样的?谢谢!
衬管是单锥形的,有填玻璃棉,但没有硅烷化,色谱仪是天普GC900c,之前的衬管也是单锥形的,但做工有区别,肉眼看两根衬管都还不脏。
建议你将玻璃棉进行硅烷化处理下,否则对你的分析会有些影响。
原文由 zhdb33(zhdb33) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zhdb33(zhdb33) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zhdb33(zhdb33) 发表:
之前由于是做常量分析,硅烷化处理麻烦,所以就没有处理,谢谢您的建议!另外问一下,衬管的加工或安装方面是否会对结果产生明显影响?
