主题:【分享】国际会议论文之EI下面的CA、JA检索
浏览0 回复4 电梯直达
省部重点实验室
ca检索和ja检索是什么意思?
作者: 鲍林 (站内联系TA)    收录: 2010-06-28    发布: 2010-06-17
问个很初级的问题 大家别见笑  总听见有人说ca检索和ja检索,我不太明白这两个说法是什么意思?请指点。;)
yca (站内联系TA)
ca 会议论文检索
ja 期刊论文检索
EI检索分为JA检索和CA检索,正确区分这两者非常重要。请看另一篇文章:EI检索的情况说明,是JA类型还是CA类型?这个问题很重要——-------------------- 请看某大学关于三大检索论文级别及判定标准的初步调研结果——————————————————————————————————
追问
您好!我是发的会议论文,是不是就是说是CA的啊?我能查到么?现在需要用,不知道能不能帮我查一下啊?谢谢
回答
你去 大学图书馆 或者是 中科院图书馆 可以查询的。会议论文基本上就是CA的。很多大学已经不承认了。请看:------------------------------------------对于评职称,奖金,科研,毕业很有参考价值,某大学关于三大检索论文级别及判定标准的初步调研结果
2011-09-04 12:27
省部重点实验室
关于我校三大检索论文级别及判定标准的初步调研结果(讨论稿)
序号
检索类型
特点
判定标准
分级标准
备注
1
SCISCIE期刊
SCI是美国《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称SCI)。
SCI来源期刊的两个部分:一是SCI的核心库,产品代码 K;二是SCI-Expanded (简称SCI-E),是SCI的扩展库, 产品代码 D
SCISCIE同等重要。其区别在于:影响因子、地区因素、学科平衡等。
1SCI检索号;
2ISSN号;
3)文档类型为Article
根据国内外通行方法,可采用影响因子对SCISCIE期刊进行分级排名。
影响因子大于2-3SCI检索论文,一般级别较高。
普通SCI检索的论文,其影响因子多在1左右。
近年来我校此类论文较少。
SCISCIE国际会议
目前较少。
1SCI检索号;
2ISBN号;
目前我校未发现此类论文。
SCISCIE期刊型国际会议
目前未发现。
2
EI期刊
EI是美国《工程索引》(Eingineering Index, 简称Ei)。
Ei把它收录的论文分为两个档次,一是Ei Compendex 标引文摘。二是Ei PageOne 题录。
一般来说,Ei PageOne不认定为EI检索,只有Ei Compendex检索视为EI检索。
1EI检索号;
2ISSN号;
3)文档类型为JA
EI检索的期刊,其级别应高于EI检索的期刊型国际会议,和EI检索的国际会议。
目前我校认可EI Compendex检索。
EI期刊型国际会议
EI检索的期刊型国际会议是以国际会议形式征稿,然后在带有ISSN号的国际期刊发表。其特点在于,会议征集的所有论文,全部发表在某期刊上,因此在检索证明中带有普通国际会议论文不具备的ISSN号。
1EI检索号;
2ISSN号(同时具有ISBN号);
3)文档类型为CA
EI检索的期刊型国际会议,其级别一般高于EI检索的国际会议。
2010年以来国内较多。
2011年我校该类论文数量较多。
EI国际会议
EI检索的国际会议论文。
1EI检索号;
2ISBN号(无ISSN号);
EI检索的国际会议论文,其级别一般较低。
近年来国内较多。
近年来我校该类论文数量较多。
3
CPCI-S(原ISTP)期刊型国际会议
目前较少。
1CPCI-S检索号;
2ISSN号;
3) 文档类型为Proceedings Paper
CPCI-S(原ISTP)检索的论文,其级别应低于SCIEI检索的论文。
近年来我校该类论文数量较少。
CPCI-S(原ISTP)国际会议
CPCI-S(原ISTP)检索的国际会议论文。
1CPCI-S检索号;
2ISBN号;
近年来我校该类论文数量较多。
        学科建设处
省部重点实验室
EI检索的情况说明,是JA类型还是CA类型?这个问题很重要。
2011-08-31 21:04
EI主要收录工程技术领域的重要文献,包括期刊以及会议文献,另外也收录一些科技报告、专著等。EI收录包括三种类型:被EI核心收录、非核心收录(Pageone收录)、会议论文。 在职称评审和校科技部每年奖励中,只认可被EI核心收录的文章(EI光盘版)。EI Village是一个数据库平台,包含两个数据库(EI和Inspec),所以首先把Inspec前面的勾去掉。下图是区分JA类型和CA类型的方法:
若判断为Document type: Conference article(CA),则为会议论文。
若判断为Document type: Journal article(JA),再同时满足② 有主题词和分类码,则为核心收录;若没有主题词和分类码则为非核心收录(Pageone收录)。
目前来说,EI期刊源刊基本是JA类型。 评职称时档次高于EI会议类型。
2012/1/6 16:13:35 Last edit by gl19860312
灰米奇
楼主搞什么,还搞个小木虫隐性链接,貌似版主吧?
灰米奇
你的博客链接有电话,QQ等联系方式,有广告嫌疑,屏蔽,抱歉~
