原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
"我把0.5ml50ppb标液和稀释后人血混合起来"后的浓度是多少?
.就是25ppb啊,1比1混合的。。。问题差不多解决了,是灰化温度过高了,把灰化温度调低就好了,呵呵~~
取o.5mL的150ppb的原液,加入到3mL的稀释的人血里面后,才是25ppb的稀释液,怎么说是1比1的混合呢?不解!
原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
哈哈,你看错了! 我把0.5ml50ppb标液和稀 这段话里面,是 0.5ml 50ppb标液 啊,你应该是吧 ml 里那个 L 看成 1 了,所以就以为是150ppb....
现在的问题是背景吸收高,不知道怎么降下来~~应该一般背景吸收都要在0.00几之后吧?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
对不起,的确是看错了!测血液样品的确背景应该高些,这是正常的现象。加基体改进剂后提高灰化温度试试看?
原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 wobuyaodai(wobuyaodai) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
呵呵,没事,我应该感谢你才对。。。现在正在优化原子化温度,做完再优化灰化温度,等下再把结果传上来,谢啦
