请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:特征浓度(火焰法):C*0.0044/A特征量(石墨炉法):C*0.0044*V/A
原文由 zjufish(zjufish) 发表:晕,看来, 没一个人真正 懂得计算嘛文字的东西,概念的东西 多能找到的2)线性方程为Y=0.14491X+0.0205 Fit: 0.9995Characteristic Conc: 0.0304浓度ug/l 吸光度0 0.0192 0.0465 0.10810 0.206这里的Characteristic Conc 到底如何计算,呢?(原值为仪器方法自动计算) 求高人, 列出它的计算路径
原文由 jack510070(jack510070) 发表:特征浓度是使透射光产生1%衰减的样品元素浓度,用来表达仪器及方法的灵敏度。假设工作曲线的斜率为k,而1%衰减对应的吸光度为lg(1/0.99)=0.0043648(取近似值0.0044),故特征浓度的计算公式为0.0044/k,单位与标准系列浓度单位相同。对于GFAAS分析,一般用绝对量即特征质量表示,计算公式归一化体积,单位为微升。石墨炉分析中标准样品单位一般取ng/ml(ppb),故特征质量的单位一般是pg(10的负12次方)。
