主题:【求助】苯标样,热解吸
浏览0 回复11 电梯直达
nana-2012
正在做苯标准曲线,用的是二硫化碳中的苯,GB50325-2010上的方法,但是效果很不好,拖尾严重。之前用同样方法可以做TVOC,这是为什么?
bclz1001
一般是甲醇中的苯,甲醇拖尾,二硫化碳中还没遇到过。有图有色谱条件吗发上来看看
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
tsman
二硫化碳中的苯
一般是直接进液体样1微升
做苯的曲线尽可能用甲醇中苯标液来制作
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2012/1/13 14:14:12 Last edit by hanchunfeng
nana-2012
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
这是0.1ug的苯
nana-2012
条件是:柱温60,检测器150,进样器150,热解析320,反吹5min,解析1min,进样1min,活性炭采样管
hza123
nana-2012
原文由 hza123(hza123) 发表:
我们是进样口170  检测器250
只做苯不需要这么高的温度吧,你做的效果怎么样?其他条件和我的一样吗?
hza123
原文由 nana-2012(nana-2012) 发表:
我们是进样口170  检测器250
对间二甲苯刚好可以分离,柱温50-80(5度、min)保持6分钟。
chounu
我们做二硫化碳中的丙酮时有此现象,柱温降低至50度后好转,楼主试试,我们做50325的苯用的是标气效果不错
hezhihezhi
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
二硫化碳中的苯
一般是直接进液体样1微升
做苯的曲线尽可能用甲醇中苯标液来制作
那用甲醇中的苯做标线选用什么样的管子呢,活性炭管溶剂峰太大了,苯峰都不出来怎么办?
hezhihezhi
你好,你能把你做的峰上传来看看嘛,我用活性炭管老是分离不出苯峰来?
手机版: 苯标样,热解吸
