主题:【求助】ECD的基线增高,降不下来!
浏览0 回复8 电梯直达
水手
实验室原本只有一台6890气相,两年前添置了安捷伦7890气相、5975气-质和瓦里安320气-质-质。平时气质气质质用的比较多,新的气相使用频率不高,更不用说使用了10年的6890。前几天做科研试验,ECD,10种菊酯类农残,用了一两周,有一天早上突然发现基线升到87万。通过热清洗,丝毫没有降下来的趋势;把柱子换到6890上,基线只有200-300。而且发现一个现象,检测器从320降到80时,在270左右,基线陡然从87万降到2000左右,不到1-2分钟。求助大家,遇到这种情况没有?怎么新的仪器还没有老仪器好使!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
wei0668
yilan629
coffee8
coffee8
水手
以前用过,基线只有300多,灵敏度优于6890;和6890用的是同一气源,怀疑是捕捉阱,后来排出了;不接柱子,基线还是那么高。看来只有年后保修了!
coffee8
那就有可能是ECD受到污染的原因了
热清洗竟然没有丝毫效果
MMYG
chenjing
