主题:【求助】TVOC标准曲线相关系数求教!
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_c7f34be9
TVOC标准曲线相关系数求教,乙酸丁酯和十一烷相关系数太低,其他的还可以,做了好几天了,怎么都不成,郁闷!!!,jx-3解析仪,买的标液,液体打入tenax管内标定!
sdlzkw007
检查一下同一个标准溶液的响应精密度如何,如果不是很好的话,总结一下规律是否越来越低或者高,相应的调整一下热解析的条件。另外关注一下系统的气密性,如果有泄露必须找到和解决。
xx_dxd_xx
乙酸丁酯的问题是会吸附分解,这主要是吸附管的问题,质量不好惰性差的容易这样。用玻璃吸附管一般没问题。不锈钢的建议把解吸时间减少一点,时间越长分解越厉害。
正十一烷的比较复杂,可能与分流歧视准有关,也可能与解吸不完全有关。
dadgoh
APPINNO
乙酸丁酯一般是吸附管问题,如果吸附管使用久了就会做不好。十一烷可以把吹氮气时间增加点应该可以改善,特别是把针扎进管的时候不要拔出来再吹。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_c7f34be9
原文由 APPINNO(SH103936) 发表:乙酸丁酯一般是吸附管问题,如果吸附管使用久了就会做不好。十一烷可以把吹氮气时间增加点应该可以改善,特别是把针扎进管的时候不要拔出来再吹。
谢谢!
Insm_c7f34be9
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:乙酸丁酯的问题是会吸附分解,这主要是吸附管的问题,质量不好惰性差的容易这样。用玻璃吸附管一般没问题。不锈钢的建议把解吸时间减少一点,时间越长分解越厉害。正十一烷的比较复杂,可能与分流歧视准有关,也可能与解吸不完全有关。
谢谢!
Insm_c7f34be9
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:检查一下同一个标准溶液的响应精密度如何,如果不是很好的话,总结一下规律是否越来越低或者高,相应的调整一下热解析的条件。另外关注一下系统的气密性,如果有泄露必须找到和解决。
谢谢!
