主题:【求助】丙酮溶解的甲基对硫磷用什么条件啊?求助GC
浏览0 回复8 电梯直达
skli
检测器换成了FPD
毛细管柱子  DB-5看了下别人做的可以用。
柱子温度: 40保持5min  10℃/min  升到180℃ 保持 2min
丙酮峰在3.4min左右出峰的。
没有看到 农药的峰
农药浓度在100ppm
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaoheihei
仔细检查分流比,进样量,是不是浓度较小,出峰很弱?
一条鱼
wazcq
可以出风的,程序升温改一下80度,保持一分钟20度每分钟升到260,保持三分钟,或者参照气象检定规程700,230度恒温五分钟,0.2ug/mL就出的很好
sdlzkw007
这个条件有点儿问题!参考一下NY/T761或者类似的方法。
奔跑的tuzhi
GC-FPD 条件
色谱柱:HP-50 毛细管柱 (30m?0.25mm,1.50μm);载气:高纯氮气 (纯度≥99.999%),流速 10mL/min,燃气:氢气 (纯度≥99.999%),
流速 75mL/min,恒流模式,助燃气:空气流速100mL/min。柱温:150℃ (保持 2min),以 8℃/min 升温至 250℃ (保持 12min),进样口温度:
220℃,不分流进样,进样量 1μL;检测器温度250℃。
摘自文献:QuECHERS-气相色谱法测定阿克苏特色农产品中的农残
方法仅供参考。
qqqid
程序升温有问题,做农残没必要从40度开始升温,有机磷常用的起始温度是60-90度;起始温度也没必要保持5min这么长时间,1min足够了;最高升到180度太低了,可以升到250-280度;如果不知道几分钟出峰,可以在最高温度多保持一些时间试一下,比如30min,确定出峰时间后再改到合适的时间。
avih1981
