原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:听说有些人是用1ppm的,具体我自己没做过。
谢谢,不知内标元素的浓度一般多大,是否与标样相当?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
好像听所常用的内标元素是Y(钇 ),原因是一般样品中几乎不含,受污染可能性小。除此之外,还有哪些常用的元素呢?原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
内标法使用的时候,内标元素和分析线对的选择应尽可能满足以下条件:
1,具有相同和相接近的激发电位和电离电位。
2,蒸发特性和化学活性应相似
3,波长应相近,强度不能相差太大
4,应不受其他谱线干扰,附近背景要小原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
是的,文献上都是这么说的,其他的还真不太清楚。
内标一般用稀土元素,因为一般样品里面不含稀土元素。PE培训的时候老师说的。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:不用客气,希望试了之后能和大家分享一下。
非常感谢,以后有机会我来试试看。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:听说有些人是用1ppm的,具体我自己没做过。
2,蒸发特性和化学活性应相似
3,波长应相近,强度不能相差太大
原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
检测钢铁中的成分一般用Y,Y的发射强度配置的和所需检测的成分强度差不多。
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
内标一般用稀土元素,因为一般样品里面不含稀土元素。PE培训的时候老师说的。听说有些人是用1ppm的,具体我自己没做过。检测钢铁中的成分一般用Y,Y的发射强度配置的和所需检测的成分强度差不多。
说到这个还真不太知道,你做过实验还是从文献上得到的知识.不过做钢铁很少用内标,常规分析都很容易满足要求用ICP标准使用方法
