原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
从楼主的图上看,似乎还是存在一定泄露的。
1. 常态下第一张图,NL=1.52e+7,偶尔出现的第二张图,NL=1.03e+7。我没有用过GC-TSQ,在我的DSQII上,很少会出现这么高的响应。能不能说说你的检测器增益多大?(gain?)
2. 氧氮比例问题,请楼主看看载气纯化管,脱氧部分(绿色的部分)有没有变色。同时检查一下载气。为什么楼主谱图中Ar(40)这么明显啊?如果是空气,除非过载,氮气和氧气比例是很难到这个程度的啊?
3. 另外还有一种可能(但是可能性比较小,因为楼主TIC太高了,),楼主用手动调谐调节离子源Len2的电压,看看会不会有比例上的变化。
另外,新年快乐!
gain 是6E+5,一直不是很明白这个增益是怎么回事,能否讲解一下?为什么EI时单独run Gain是可以的,但是NCI时单独跑gain总是得不到呢?每次调谐后增益值都在E+5。
增益,大概是指每个带电粒子打到转换打纳极上,经电子倍增器放大后,得到多少个电子。增益越大,转换得到电子越多,但是加在上面的电压也就越大了。
手册上的原话是这样的:
Typically, the electron multiplier has a gain of about 10^5. If the current of ions and electrons entering the Electron Multiplier from the Conversion Dynode is 10^(-12) A, and the gain of the Electron Multiplier is 10^5, then a current of 10^-7 A leaves the Electron Multiplier through the Anode. This current is converted to a voltage by the electrometer circuit and recorded by the data system.
一般而言,电子倍增器的增益是大约1e+5。如果从转换打纳极进入电子倍增器的离子和电子的电流是1e-12A,而此时增益为1e+5时,从电子倍增管阳极得到的电流就是1e-7。电流信号被静电计回路转化为电压信号并由数据系统记录。
另外,关于NCI(或者说是CI),一般不用CI确定检测器增益。CI调谐的时候主要还是看m/z精确度。至于增益什么的,在EI调谐的时候就确定了。
