假行憎回复于2006/04/05
这句话有问题,丙酮一洗,大部分有机物就跑了,还有多少东西能留给你检测?
淋洗液和洗脱液的极性是很有讲究的,C18柱一般是先用水或含一定比例甲醇的水淋洗杂质,用甲醇含量更高的水或纯甲醇洗脱被测物,比例优化得好可提高回收率,减少杂质干扰。
此外,从活化到洗脱被测物前的整个过程,C18 SPE柱不能干,但如果需要,洗脱前可以尽可能抽干柱体里的溶液。
当然,如果你的被测物极性很强,就不大可能保留在柱体内,即使用水也能洗脱下来,就没有办法了,这时过SPC柱,就只能保留部分杂质了。
swh_1234回复于2006/05/19
我想直接洗脱应该可以的,只要在洗脱后过无水硫酸钠的玻璃小柱脱水后就不会影响测定了
lexmark回复于2006/05/20
可以这样控制流速:
让真空装置上的对称的两个金属阀漏出一点气
至于漏多少取决于你要求的流速
bandpzy回复于2006/04/11
似乎可以用氮气吹将水除去。这样可以避免用溶剂除水。
原文由 yanchen 发表:
“在淋洗的时候,可以先用丙酮,再用别的有机溶剂洗脱,然后合并除去水分”不太明白是什么意思?
