原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:"高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
我用岛津不分流衬管20:1分流做邻苯,总是往高飘,难道是用不分流衬管做分流的原因?
总是往高飘,估计不是不分流衬管的原因,可能是柱子流失。
高飘,可能是柱子流失,也可能是柱子里面有残留物,但一般不会影响邻苯变高。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉damoguyan(damoguyan) 的意思应该是结果偏高。如果是基线“高飘”的话确实会因为温度的升高,导致基线抬高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:"高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
也可能我对“高飘”的理解有误,是基线漂移还是结果偏高?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉damoguyan(damoguyan) 的意思应该是结果偏高。如果是基线“高飘”的话确实会因为温度的升高,导致基线抬高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:"高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:“在20:1分流比时候的分流不好有关”这个只是猜测,有这个可能性,不同的衬管可能情况不同,需要做做实验才知道。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉damoguyan(damoguyan) 的意思应该是结果偏高。如果是基线“高飘”的话确实会因为温度的升高,导致基线抬高。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:"高飘,可能是柱子流失"这个不怎么理解。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子流失怎么影响邻苯变高的?原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
如果是结果偏高,就可能和柱子流失无关。有可能是用不分流衬管,在20:1分流比时候的分流不好有关?
