原文由 cztshou(cztshou) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
7.4 计量仪器对标准溶液的不确定度u3
0.05mol/L的实际浓度为0.04910mol/L,用25ml数显滴定仪滴定。
u3=|0.05-0.04910|/25=0.000036
你标定的时候是25Ml吗?有些疑问?
这个,我确实用的是25ml数显滴定仪滴定的,但标准溶液是用50ml数显滴定仪标定,0.5mol/l的氢氧化钾,然后稀释成0.05mol/l氢氧化钾,这么来的............这个, 计量仪器对标准溶液的不确定度,可不可以理解为标准溶液是一个定值了?
原文由 cztshou(cztshou) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
置信区间不同,k取值是不一样的,这个也有一个对应表的 置信度 越高 K也大 不确定的区间就大 95%的时候 K为2 一般取的都是这个区间好像
这个...我知道置信度和K是对应的关系,但我不知道为什么置信度取95%,是指定的? 还是说这个置信度对于一般的试验来说足够了?
这个置信度需要根据什么公式?条件?原理?来取值的......谢谢
标准溶液的原子量的不确定?
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 cztshou(cztshou) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
可以取其它的 如 96 97 98 99 当然 取的越高 K也大 不确定性增大 这个值不宜取的太小 失去检测的价值了就,没见过有小90的;
95可能是大家用的多了吧 也能够反应真实的情况
可以找本不确定度评定准则看看 上面应该有推荐的 没见到有标准或什么规定非要用95%的
