原文由Insm_e3b58238(Insm_e3b58238)发表:我做的时候取样量是一克。消解剩一毫升左右时才加水25毫升,反复两次。原文由 muaiy520(muaiy520) 发表:经过反复试验,砷的问题解决了。消解方法是取0.3 ̄0.5克样,加15ml左右硝酸,1.25ml硫酸,1ml高氯酸,盖上小漏斗, 次日在电热板上消解至高氯酸冒酸,从高氯酸冒烟开始,大概15分钟左右取下,用水冲洗小漏斗,再在电电热板上加热至高氯酸冒尽硫酸烟开始冒出。高氯酸烟和硫酸烟的区别。一般高氯酸的烟在瓶口冒出,而硫酸烟是在瓶内袅绕而不易冒出,还有一点,在高氯酸冒尽硫酸开始冒的时候溶液颜色会出一个由无色变为淡黄又变成无色的现象,这时你就可以取下转移了,加2.5ml5%硫脲,少放VC,定容后放放置半小时后就可以测定了。做了两次,几个标样,结果都比较好。但现在汞还是有一些问题。具体我发了新贴。大家讨论。请问消化温度是多少啊,还有定容体积
