主题:【求助】光谱程序都有哪些?
浏览0 回复16 电梯直达
zhenai1314mei
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们是做铝铸件的。但买机器的时候,只装了ADC12的程序,请教一下都有铝压铸方面都要用到哪些程序?
推荐答案:=牛牛=回复于2012/01/30
要是你说只做铝铸件的话,有一条铝合金的线就够了,
你买设备的时候是谁定的,问问他,买设备都是根据样品来定制曲线的
补充答案:
云☆飘☆逸回复于2012/01/30
这个我有点不太明白,你说的是测定吗.ADC12主要是什么基体的?你看看标样成分就知道了.
happy爱米粒回复于2012/03/17
请问,这个可以后期补定吗?如果以后样品性质变了怎么办?
xurongwang回复于2012/03/19
将你仪器通道配置表贴上来,我可以帮你确定你的仪器可以做多少牌号的铝和金。
如果通道配置不够,那你这台仪器只能请厂家来维修了。但是我们可以告诉你一个方法,让厂家少报价,你不能说出你要分析所有系列的铝,你说出几个双通道的,然后自己以后买标样做曲线。
ARL仪器很难增加通道,它是单狭缝,如果是1级线的光栅,那么还容易点,就只要加工几个反射镜和支架,再买几个PMT回来,自己来接线,但是负高压要找专门的电子工程师来做。
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
=牛牛=
云☆飘☆逸
原文由 zhenai1314mei(zhenai1314mei) 发表:
zhenai1314mei
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
ADC12是铝基的,我说的意思是现在仪器只能测量ADC12的材质,如果换成ADC10的了是不是又要重新建立程序和曲线。
zhenai1314mei
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
买设备的时候只按照ADC12的来定制的,如果以后增加了ADC10的话是不是要重新定制一条曲线。还是可以共用一条。
=牛牛=
定做曲线一般是根据一类样品来做的  你的ADC12和ADC10不知道成分相差有多大  如果相差不大或者你查下曲线 范围都在仪器曲线范围以内 当然可以共用 做个类标就行
要是差的非常多甚至基体成分就差到好几十,那恐怕就要自己再做条曲线了
=牛牛=
你可以把ADC12和ADC10 的成分附上 可以给你看看大概能不能用 要是能附上你的曲线当然更好
zhenai1314mei
我们自己不会做要花钱请人来做,还要购买基体,好像又要花好多钱啊,老板的意思是让我们看看铝铸行业都要用到哪些型号的铝,有哪些是可以共用的,然后再看看要用多少钱,反正就是越节省越好。
=牛牛=
你们自己的设备为什么自己不会做?你是说买标样吧,自己要做线当然最好要买点,没多少钱的,不买也可以,从你们生产中选出合适的,定值准的,从低到高,再用生产样做个类型标准就可以了,一分钱也不用花
你们要用到哪些牌号的铝样品,只有你们自己才能知道,不要想着跟着别人走,按自己的实际情况来,做个线不难的
=牛牛=
再有你们可以咨询下厂家工程师具体操作,也可根据你们设备型号从仪器网内下载相关资料
zhenai1314mei
我们是个新厂,去年9月份刚注册的,直到现在还没试产呢,而且以前也没接触过这个行业,这个仪器也是第一次用,所以懂得太少,仪器厂家提供给我们的信息是,一套标样也要4000多,我们目前只有一个订单,是用ADC12的,老板是为了如果以后用到别的型号的铝也可以测。
